- mikasarki
il y a 13 ans 6 mois #8026
par mikasarki
Réponse de mikasarki sur le sujet Re: Installation : Problème fonction DB
Je rencontre les mêmes problèmes pour installer JCE. Je suis également hébergé chez OVH.
Installation automatique : KO
Installation via FTP : KO
J'essaye l'installation manuelle.
Le problème est que le schéma avec les dossiers à mettre en ligne n'est plus valable.
Les dossiers contenus dans le ZIP JCE ont changé depuis ce schéma. On ne trouve plus
- administrator/components/com_jce/plugin
- components/com_jce/editor/libraries/swf
De plus, comment savoir s'il y a des traces de JCE dans mes tables? Je suis assez novice en la matière. Et éventuellement, comment les supprimer (sans altérer le reste de mon site évidemment).
Merci d'avance pour votre aide
Bon, on va trouver car je sais que cela fonctionne correctement chez OVH.
Je ne sais pas par contre s'il y a des éléments à spécifier dans le .htaccess ou dans le panel d'OVH pour que ce soit compatible.
L'installation manuelle ne devrait pas être nécessaire, mais bon, tu peux la tester.
L'image ci-dessous est divisée en deux, montrant les fichiers à déplacer dans le dossier "administrator" du site et ceux à placer dans la partie du site.
il y a 13 ans 6 mois #8042
Je corrige le schéma avant cet après-midi
C'est devenu plus simple mais il y a d'autres éléments à placer.
Pour savoir s'il y a des traces dans les tables, il faut accéder à la base de données avec PHP.
Il y a une description des tables où il y a des traces dans la présentation de la procédure de désinstallation : www.sarki.ch/jce2/desinstallation
- mikasarki
il y a 13 ans 6 mois #8046
par mikasarki
J'ai finalement réussi à installer JCE en utilisant la 3eme option dans le gestionnaire d'extension : "Installer depuis une adresse URL"
J'ai mis le fichier zip dans le dossier tmp de mon site et ca a marché.
Et pourtant, ça ne marchait pas avec l'option 2 : "Installer depuis un dossier" avec le dossier dezippé.
Merci pour la réponse Mihali! J'attends quand même le schéma, je suis sûr qu'il me resservira par la suite, ou qu'il servira à quelqu'un d'autre.
il y a 13 ans 6 mois #8049
Ok, je viens de mettre le nouveau schéma à disposition si jamais
