- etarip
il y a 13 ans 10 mois #7360
par etarip
Réponse de etarip sur le sujet Re: Installation : Problème fonction DB
Merci pour le tuyau, mais meme probleme:
Installation d'un composant : La fonction DB ne rapporte aucune erreur
Composant : erreur à l'installation
et meme conséquences, erreur 404 dans l'adminsitration du composant et impossible d editer un article
il y a 13 ans 10 mois #7367
As-tu essayé de spécifier l'URL du site (http:/...) dans la valeur $live_site du fichier de congiguration.php de Joomla ? Quand les sites sont dans des sous répertoires cela peut être nécessaire.
Sinon je ne sais pas quoi te dire puisque je sais qu'il est possible d'installer JCE chez OVH...
- Unesueno
il y a 13 ans 10 mois #7381
par Unesueno
Réponse de Unesueno sur le sujet Re: Installation : Problème fonction DB
Me revoilà..
Toujours avec mon problème d'installation que j'ai bien l'intention de régler ...
Je vais regarder ce que vous proposez comme installation et essayer mais j'ai déjà fait plusieurs essai infructueux.
Il le faut pourtant...
Merci des réponses
Merci des réponses
- etarip
il y a 13 ans 10 mois #7382
par etarip
Merci, je vais essayer
- Marc
il y a 13 ans 10 mois #7385
par Marc
Réponse de Marc sur le sujet Re: Installation : Problème fonction DB
J'ai essayé tous les types d'installation possibles du module JCE. Je fonctionne sous Joomla 2.5, j'ai téléchargé JCE 2284 FR.
1 / par le transfert d'archive : Pb DB et / ou impossible de trouver un fichier d'initialisation XML
2/ installer depuis un dossier (tranfert via FTP sur serveur) : tentative dans le repertoire TMP => veuillez saisir un répertoir de pack - tentative en manuel puis découvrir le module n'apparait pas.
Je suis un peu perdu cela fait 2 jours que je suis dessus et je n'avance pas.
Base donnée UTF8 unicode fr
hébergeur OVH
Merci pour l'aide ou les pistes de réflexion.
hébergeur OVH
il y a 13 ans 10 mois #7393
L'erreur signalant qu'il est impossible de trouver un fichier d'installation xml apparaît également s'il s'agit simplement d'un problème de droit d'écriture dans les dossiers devant accueillir les fichiers de l'extension installée.
Il faudriat donc être sûr qu'il est bien possible d'installer des extensions sur le site, essaie déjà avec un autre composant plus léger.
Pour savoir quels dossiers doivent être en écriture, vérifie le tuto sur l'installation manuelle (fonction découvrir)
Note : l'installation semi-manuelle qui consiste à mettre dans un dossier de "tmp" l'archive "com_jce_2284_fr-en.zip" décompressée puis d'indiquer son chemin dans la deuxième ligne de l'installeur de Joomla, ne nécessite pas l'application de la fonction découvrir.
Je rappelle également qu'il ne faut pas tenter d'installer le pack complet, mais chaque élément séparé comme l'archive "com_jce_2284_fr-en.zip"
