il y a 13 ans 10 mois - il y a 13 ans 9 mois #7219 par jacfev
Installation : Problème fonction DB [OK] a été créé par jacfev
Pb d'installation de JCE
En local: OK
Sur OVH en mutualisé: 2 erreurs :
"Installation d'un composant : La fonction DB ne rapporte aucune erreur"
"Composant : erreur à l'installation"
menu Composants/ JCE Editor : 1 erreur:
"404 - Une erreur s'est produite
Composant introuvable"
J'ai essayé avec 2 versions:
- com_jce_2272.zip version d'origine
- com_jce_2272b_fr-en.zip issu du pack pack_jce-2272b_fr-en.zip
La BDD est codée en UTF8_unicode chez OVH
Une piste ?
Jacques.
il y a 13 ans 10 mois - il y a 13 ans 10 mois #7223 par mihaly
Je ne suis pas un spécialiste d'OVH, je vais transmettre un message à RobertG pour lui demander de consulter le tien.
PS : J'ai déplacé ton message en un nouveau sujet car celui dans lequel tu as mis ton message est noté comme OK.
il y a 13 ans 10 mois #7225 par mihaly
RobertG te suggère de tenter une installation par le dossier "tmp" de Joomla en y envoyant les fichiers déjà décompressés.
Voir le tuto : www.sarki.ch/jce2/installation-de-jce-2
il y a 13 ans 10 mois #7235 par jacfev
Réponse de jacfev sur le sujet Re: Installation : Problème fonction DB
Merci de t'intéresser à mon sujet.
J'ai déjà testé la procédure d'installation à partir du zip décompressé placé dans le dossier tmp de Joomla.
Le résultat est exactement le même qu'avec la 1ère méthode.
J'ai aussi essayé ta méthode manuelle www.sarki.ch/jce2/installation-de-jce-2, mais je ne l'ai pas bien comprise: quels fichiers faut-il placer dans quels dossiers pour que la fonction découvrir de Joomla fonctionne?
J'utilise Joomla 2.5.7
Ce serait dommage de louper ton appli JCE, qui je le répète fonctionne bien en local.
Jacques.
il y a 13 ans 10 mois #7236 par mihaly
Bon, on va trouver car je sais que cela fonctionne correctement chez OVH.
Je ne sais pas par contre s'il y a des éléments à spécifier dans le .htaccess ou dans le panel d'OVH pour que ce soit compatible.
L'installation manuelle ne devrait pas être nécessaire, mais bon, tu peux la tester.
L'image ci-dessous est divisée en deux, montrant les fichiers à déplacer dans le dossier "administrator" du site et ceux à placer dans la partie du site.
il y a 13 ans 10 mois #7237 par mihaly
Les parties en jaune représentent les dossiers de l'archive .zip
Les parties en gris représente le chemin sur le serveur, "jce2" étant un dossier à la racine du serveur "htdocs"
Tu as bien tenter d'installer l'archive "com_jce_2272b_fr-en.zip" que tu as extrait au préalable du pack ? (si tu n'as pas téléchargé le fichier "com_jce_2272b_fr-en.zip" seul)
