Play/stop sur animation flash
- gg6954
il y a 18 ans 3 mois #1294
par gg6954
Réponse de gg6954 sur le sujet Re:Play/stop sur animation flash
Comme d'hab, ca ne marche jamais du premier coup.. Mon fichier intro.swfv s'affiche bien mais sans lecteur..
Voilà le code qui est généré, en cliquant sur l'icone, média, puis en allant chercher mon fichier.
L'action sript est mis à la source:
htdocs/monsite/AC_RunActiveContent.js
mais lorsque j'importe le fichier intro.swf dans le contenu via le bouton media, c'est le code du dessus qui est généré.
en insérant direct ton code type, <sript.. se met en rouge et je ne peux uploader le html..
<object height="300" width="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000">
<param value="images/stories/flash/intro.swf" name="src" />
<param value="intro.swf" name="name" /><embed height="300" width="344" name="intro.swf" src="images/stories/flash/intro.swf" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</object>L'action sript est mis à la source:
il y a 18 ans 3 mois #1296
Réponse de YRrT_mihaly sur le sujet Re:Play/stop sur animation flash
Oui, tu dois bien faire les changements dans JCE Utilities commme je te l'ai dit et dans les paramètre Média du Groupe et éventuellement aussi dans la gestion des plugins, toujours sous Média
Si tu as la balise Object c'est que ce n'est pas activé. Vérifies bien aussi que JCE Utilities soit bien activé.
- gg6954
il y a 18 ans 3 mois #1297
par gg6954
Dans Jce_ plugin, ya limage pour illustrer comment il est configuré
J'ai bien mis dans "group", "oui" pour actionscript
est ce que dois mettre les fichiers à cet endroit?
plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/mediamanager/swf
La balise objet est toujours présente.
Je dois bien aller dans :
icon média (petit négatif vert)
je sélectionne le fichier : intro.swf (intro.flv) est juste à côté.
Donc JCE sélectionne directement "flash" comme lecteur"
puis si j'upload, j'obtiens le code du post d'avant.
Je pense que les fichiers intro.swf et intro.flv ne sont pas au bon endroit (après avoir créé le dossier /flash dans storie, j'ai testé avec les deux fichiers dans stories, directement)
Donc tout est bon.. mais toujours la balise lors de l'insertion du flash.. autres pistes?
il y a 18 ans 3 mois #1298
Vérifies bien les paramètres de JCE Utilities et mets-les bien comme
dans cette image
Dans les paramètres du Groupe, c'est le menu déroulant en bas é droite "Média" comme dans cette image...
Je ne sais pas où tu as validé "Actionscript"... il n'y a rien de ce côté là.
Ensuite tu insères bien ton fichier depuis l'éditeur en appuyant sur l'icône "Insérer/Editer un Média" et en cliquant sur le fichier flash.
Le fichier flash doit s'appeler comme la vidéo "intro"
- gg6954
il y a 18 ans 3 mois #1299
par gg6954
hahahaaahahahahahaaha!!!
je venais de taper un post de maboul, et tout est parti car pas identifié!!
1/ vraiment désolé de pomper ton temps avec mes histoire de débutant......
2/Bon restons calme.........
C'était le bouton "oui" de mode script pour mon histoire de validation Actionsript..
Tout est comme tu as mentionné. Tout est publié..
3/ Je pense que le soucis vient du fichier .js
J'ai essayé avec en le mettant :
dans
C:\xampplite\htdocs\monsite\plugins\editors\jce\libraries\js
marche pas
marche pas
a coté de la vidéo mais marche pas non plus....
Un autre truc, dans configuration dans JCE, j'ai une partie plugin, avec flash ou html à sélectionner.. HTML ou flash, dans les deux cas ca ne marche pas.. le sript n'apparait pas..
Je ne comprends pas comment le flash va trouver ce bout de sript en le mettant C:\xampplite\htdocs\monsite\ mais bon..
voilà, je vais encore essayer et encore essayer.. jusqu'à la rupture noeuronnale!
dans
marche pas
marche pas
