Requete SQL qui ne fonctionne pas
- chantoune
il y a 1 an 7 mois #12951
par chantoune
Requete SQL qui ne fonctionne pas a été créé par chantoune
j'ai le JCE PRO et je n'arrive pas a faire afficher le résultat d'un champs de type SQL dans un article
par exemple la requete figurant ci dessous fonctionne bien si je l'éxecute avec phyMyAdmin directement sur ma BD mais ne fonctionne pas quand je l'integre dans un article via le bouton d'inclusion de champs qui apparait sous la fenetre de saisie de l'article
J'ai integre le package AutoMSG qui gère la liste des abonnés aux AutoMessage envoyé par e-mail aux users lors de la publication d'un nouvel article et le oui ou non de souscription existe desormais dans la table des profils utilisateur
SELECT u.name,u.username, p.profile_value
FROM #__users u
LEFT JOIN #__user_profiles p ON u.id = p.user_id
WHERE p.profile_key = 'profile_automsg.automsg'
ORDER BY profile_value ASC, name ASC ;
Par contre d'autres requetes integrées dans d'autres champs fonctinnent bien et s'affiche bien dans un article
exemple
select id as value, count(*) as text
from #__users
where lastvisitDate is NULL
que manque t'il a ma requete pour qu'elle fonctionne : je fais appel a vos suggestions : MERCI
FROM #__users u
exemple
from #__users
il y a 1 an 7 mois #12953
Réponse de mihaly sur le sujet Requete SQL qui ne fonctionne pas
Zut, je t'avais répondu hier mais je ne vois pas mon message, j'ai dû être dérangé et oublié de finaliser...
Les boutons sous l'éditeur ne sont pas des éléments de JCE mais de Joomla, l'intégration et la gestion des champs sont donc des éléments à voir côté Joomla.
JCE permet de nettoyer le code automatiquement, par exemple de balises issues de Word. A noter que Joomla également comme la plupart des éditeurs ont des fonctions de nettoyage de code qui n'est pas du pure HTML.
Il faut donc vérifier que ta requête soit bien exécutée lors du chargement de la page.
Comme je suis le seul à répondre sur ce forum et que je ne suis pas un spécialiste SQL, et que je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais faire, tu devrais à mon avis poser tes questions à ce sujet sur forum.joomla.fr
Tu n'as pas trouvé une extension qui réponde à ton besoin ?
- chantoune
il y a 1 an 7 mois #12956
par chantoune
Réponse de chantoune sur le sujet Requete SQL qui ne fonctionne pas
merci beaucoup pour votre reponse
le createur du package automsg a ajoute une fonction a son package et maintenant l'on peut voir directement dans le backend les abonnés ou désabonnés a la reception d'email
Donc merci aussi pour la prise en compte de ma demande
mon probleme est résolu
bonne journée
bonne journée
