Probleme Limite d'envoi du serveur
- mbob2674
il y a 9 ans 10 mois #11281
par mbob2674
Probleme Limite d'envoi du serveur a été créé par mbob2674
voici mon problème, j'ai configurer mon serveur pour qu'il accepte de gros fichiers mais hélas JCE ne le reconnait pas auriez vous une idée et/ ou solution
Bertrand
Bertrand
il y a 9 ans 10 mois #11282
Réponse de mihaly sur le sujet Probleme Limite d'envoi du serveur
Cela se règle dans les paramètres de ton profil JCE, d'abord dans l'onglet "Paramètres de l'éditeur" et sous-onglet "Fichier système", puis tu peux encore le définir différemment pour les outils intégrant le gestionnaire de fichiers dans l'onglet "Paramètres des plugins"
- mbob2674
il y a 9 ans 10 mois #11283
par mbob2674
Réponse de mbob2674 sur le sujet Probleme Limite d'envoi du serveur
oui j'ai vu mais mon soucis c'est que la limite serveur n'est pas la bonne. Mon serveur est configuré avec 10 mo
et sur JCE je n'ai que 2048 ko alors que sous Joomla dans les médias j'ai bien les 10 mo et je n'arrive pas à comprendre le pourquoi
il y a 9 ans 10 mois #11287
c'est parce que tu peux le régler aussi dans JCE, adapte la valeur en mettant 10240 Ko.
- mbob2674
il y a 9 ans 10 mois #11289
par mbob2674
Poids maximum d'envoi j'ai mis 10240 mais après il y a ecrit
Limite d'envoi du serveur : 2048 KB
et du coup quand je charge l'image il me met limite dépassé pour un fichier de 5 Mo
il y a 9 ans 10 mois #11291
Dans les paramètres du gestionnaire de médias de Joomla tu as bien une indication supérieure ?
Normalement le chiffre indiqué dans JCE montre ce qui est autorisé par le serveur. Tu es sûr d'avoir plus dans le php.ini de ton serveur ? Tu peux le voir également par "Système -> Informations système -> Informations PHP"
