[Toggle Editor] n'apparait pas dans la fenêtre de l'éditeur
il y a 11 ans 5 mois - il y a 11 ans 5 mois #10476 par jcornier
Ma configuration : Joomla 3.4.1 - com_jce_246_fr-en.zip - Serveur IOL (Linux)
Je rencontre la difficulté suivante :
Le bouton [Toggle Editor ] n’apparait pas dans l’éditeur : Je suis et reste en mode HTML
Pour le moment j’ai :
Testé avec plusieurs navigateurs sur plusieurs machines (FireFox et chrome)
Désactivé mon antivirus
Configuration / Editeur par défaut : Plu-in Editeur JCE
Désinstallé JCE (Extensions / Gestions des Extensions/ Gestion) – (J’ai coché Plug in editor – JCE Administration – Icone raccourci – Gestionnaire JCE)
J’ai supprimé les dossiers :
/Administrator/components/com-jce et /components/com-jce
Réinstallé avec succès JCE 3.4.1 (L'installation aboutit)
Depuis Configuration / JCE Administration / Profils JCE, J’ai supprimé le profil Default et recréé
J’ai vérifié, dévalidé et validé - Etat de l’éditeur –
Avec TinyMCE, je vois bien – Basculer l’éditeur- en bas à droite
Depuis une machine (Configuration Joomla identique) ou [Toggle Editor ] apparait, j'ai recopié les dossiers /Administrator/components/com-jce et /components/com-jce
Mais pour le moment, rien n’y fait [Toggle Editor ] n’apparait toujours pas.
Qui peut m’aider dans cette affaire ?
D’avance merci pour toutes les suggestions.
Jean
Fichier attaché :
Nom du fichier : jce_toggle_editor.bmp
Taille du ficher :507 ko
il y a 11 ans 5 mois #10479 par mihaly
A priori sur ta capture tu n'as aucun éditeur chargé.
Par défaut, la compression/fusion JavaScript et CSS est activée dans la config de JCE, essaie en désactivant.
Note, pour désinstaller JCE, c'est le composant qu'il faut désinstaller, les plugins le sont en même temps.
il y a 11 ans 5 mois - il y a 11 ans 5 mois #10485 par jcornier
Merci pour la réponse.
Désactiver la compression n’a pas changé la donne. J’ai alors désinstallé le composant selon cette méthode :
Extensions / Gestion des Extensions
Gestion
Puis dans Filtrer / Selectionner un Type : j’ai choisi Composant
J’ai coché JCE_Administration
Et ensuite Désinstallé puis réinstallé com_jce_246_fr-en.zip
Je suis toujours sans l’interface attendue de l’éditeur JCE. (J'ai réessayé de désactiver la compression)
Quelques copie d’écran jointes
Merci pour le temps consacré.
Jean
il y a 11 ans 5 mois #10487 par mihaly
Dans le profil JCE actif y a-t-il bien le groupe Joomla auquel tu appartiens ?
Normalement oui par défaut
il y a 11 ans 5 mois #10489 par jcornier
Il y a un progrès, [Toggle editor] est apparu après avoir validé tous les utilisateurs. Il n'y avait personne à priori.
Par contre, les icônes n'apparaissent toujours pas.
Affaire à suivre ! La suite demain pour moi - Bonsoir
il y a 11 ans 5 mois #10498 par mihaly
Tu es parti sur un Joomla 3.4.1 ou tu as migré d'une autre version ?
Je te pose cette question car il n'est pas normal qu'aucun groupe n'était sélectionné. Je mets ci-dessous une capture qui te montre comment devrait être les réglages par défaut.
As-tu modifié les groupes par défaut de Joomla ou as-tu mis ton profil dans d'autres groupes que celui dans lequel tu étais par défaut (Super Users ou Super Utilisateurs selon la langue)
Note : il faut savoir que lorsque tu désinstalles JCE tu ne supprimes pas la table des profils, si tu voudrais faire une désinstallation totale il faudrait supprimer les profils avant de désinstaller le composant.
Tu as donc peut-être hérité des modifications que tu avais tester avant.
Si tu as [Toggle editor] qui apparaît maintenant alors tu es sans doute sur la piste du problème.
Peut-être qu'une suppression des profils, désinstallation et réinstallation de JCE pour repartir sur des bases par défaut serait pertinent.
Si cela ne résout pas ton problème, tu as peut-être un conflit JavaScript avec une autre extension ou une compression JavaScript activée qq part (config Joomla, autre extension).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jcornier
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
