Problème Insertion d'une Ancre [OK]
- Soundboy39
il y a 14 ans 2 mois - il y a 14 ans 2 mois #6904
par Soundboy39
Problème Insertion d'une Ancre [OK] a été créé par Soundboy39
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un souci pour ajouter une ancre...
je procède de la manière suivante :
- je sélectionne mon text auquel sera affecté l'ancre;
- je clique sur l'icone ancre;
- je rentre le "nom" et "l'ID"
et là j'ai le message d'erreur suivant :
"Veuillez spécifier un nom d'ancre ou une ID valide ; un nom doit commencer par une lettre"
C'est pourtant bien le cas... j'ai essayé avec et sans majuscule... avec et sans caractères spéciaux... rien y fait...
quelqu'un à t'il la solution à ce problème ??
Merci d'avance pour votre aide et Bonne journée.
MICKAEL
MICKAEL
il y a 14 ans 2 mois #6913
Réponse de mihaly sur le sujet Re: Problème Insertion d'une Ancre
je viens de tester et n'ai pas vu de problème.
Comme le système des ancres a été modifié dans les toutes dernières versions, il faut être sûr que les scripts utilisés ne soient pas les anciens mis dans le cache navigateur, donc un CTRL + F5 avec l'éditeur ouvert.
Redis-moi si cela ne fonctionne toujours pas.
- Soundboy39
il y a 14 ans 2 mois #6915
par Soundboy39
Réponse de Soundboy39 sur le sujet Re: Problème Insertion d'une Ancre
bonsoir,
merci pour la réponse, j'ai fait la manipulation et malheureusement
le problème persiste...
Mais j'ai pu le contourner..., en fait le problème vient du "nom"
si je ne met ni majuscule ni espace ca fonctionne...
donc voilà problème à moitié résolu
il y a 14 ans 2 mois #6918
Ok, alors c'est normal.
Le nom ou l'ID étant utilisé dans le code, il ne peut avoir de caractère spéciaux, accent ou espace
