Problème accents dans le fenêtres JCE
il y a 18 ans 1 mois #1497
Réponse de YRrT_mihaly sur le sujet Re:Problème accents dans le fenêtres JCE
Pour Joomla! 1.5 essaies plutôt...et
var $log_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/logs';var $tmp_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/tmp';Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
il y a 18 ans 1 mois #1498
Ou...et
var $log_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/logs";var $tmp_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/tmp";Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fabulon
il y a 18 ans 1 mois #1499
par Fabulon
Réponse de Fabulon sur le sujet Re:Problème accents dans le fenêtres JCE
Dans les 2 cas, j'obtiens le message d'erreur suivant :
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /configuration.php on line 17
J'ai essayé aussi :
var $log_path = '//logs';
var $tmp_path = '//tmp';
var $live_site = '';
Je n'ai pas de message d'erreur, mais le problème demeure. Voilà ce que j'obtiens toujours comme chemin en cliquant sur une image à la racine de mon répertoire images/belcodene
Url de l'image "images/belcodene//images/belcodene/dechetterie.jpg"
J'ai vu quelqu'un qui décrivait ce même cas ici : forum.joomlafacile.com/showthread.php?t=67955
Merci pour ton aide,
Fabulon
J'ai essayé aussi :
Fabulon
il y a 18 ans 1 mois #1500
Si j'étais toi, vu qu'Online ne donne la procédure que pour la version 1.0.x de Joomla!, je les relancerai pour qu'il te donne celle pour Joomla! 1.5, ou qu'ils te disent clairement que ce n'est pas possible chez eux, ce qui m'étonnerait.
- Fabulon
il y a 18 ans 1 mois #1511
par Fabulon
Bonjour mihaly,
J'ai contacté le support Online.
Voici la demande :
Depuis la migration, il est impossible d'accéder au répertoire images à partir du Frentend du site. Le site fonctionne sous Joomla 1.5.3 J'ai bien vu votre FAQ à ce sujet, mais elle n'est valable que pour Joomla 1.0x. Pourriez vous la compléter en indiquant quelle sont les éventuelles modifications à apporter à Joomla 1.5.x.
Merci,
Cordialement,
Voilà leur réponse :
votre site a l air de bien fonctionner, je ne epux vous en dire plus, il faut consulter les faqs de joomla directement,
Cordialement,
Support technique Online.net
Tout le monde appreciera à sa juste valeur, la qualité du support technique.
Je commence à pensez que JOOMLA 1.5.3 n'est pas compatible avec Online ou vice-verça.
Je vais déménager mon site, Online va perdre un client
Merci beaucoup pour ton aide, mihaly
A plus,
Fabulon
Voici la demande :
Merci,
Cordialement,
Cordialement,
A plus,
Fabulon
- Fabulon
il y a 18 ans 1 mois #1519
par Fabulon
Bonjour mihaly,
J'ai rencontré ampico sur le canal IRC du support Online. Il a trouvé la solution à mon problème. Il y a un bug au niveau de Joomla 1.5.x, il faudrait remonter l'info au DEV.
Les explications sont ici en bas de page : forum.joomlafacile.com/showthread.php?t=68151&page=3.
Je vois enfin le bout du tunnel (3 semaines de galère).
En tout cas, merci pour ton aide et merci à ampico que je salue ici. Visitez www.ampico.biz
Amitiés,
Fabulon
Amitiés,
Fabulon
