Popups JCE MediaBox
- robseg
il y a 7 ans 11 mois #11836
par robseg
Popups JCE MediaBox a été créé par robseg
Je suis sous Joomla 3.8.11
JCE Pro 2.6.8
Je cherche comment activer un popup JCE MediaBox directement sur un Menu Joomla.
Dit autrement faire un lien popup depuis un menu.
Est-ce possible ?
Si oui je tourne vraiment en rond.
Merci pour votre aide.
JCE Pro 2.6.8
Est-ce possible ?
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #11837
Réponse de mihaly sur le sujet Popups JCE MediaBox
Ce n'est pas possible de faire cela directement mais tu peux le faire autrement...
Il est possible de faire un popup qui s'affiche automatiquement lors de l'affichage d'une page, il te faut donc créer une page dans laquelle tu crées ce popup, et faire un lien sur cette page...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: robseg
- robseg
il y a 7 ans 11 mois #11838
par robseg
Réponse de robseg sur le sujet Popups JCE MediaBox
Merci Sarky, j'avais déjà expérimenté cette solution...
Ca confirme qu'il n'y a pas de moyen direct.
Merci pour tout ton partage.
- robseg
il y a 7 ans 11 mois #11839
par robseg
Je reste quand-même bloqué sur le fait que j’appelle un article et que joomla change de page.
Peut-on appeler l'article et rester sur la page initiale.
Exemple : je suis à home, je clique le menu, le popup s'ouvre et quand je le referme je reviens à home (ou je reste à home).
Merci pour toute piste et belle soirée
il y a 7 ans 11 mois #11844
Il y a peut-être une solution...
Si tu fais une copie du lien de la page d'accueil, cela te permet d'y ajouter un autre module qui lui déclenche l'ouverture du popup, et là tu peux le laisser à chaque chargement de la page
Il faut juste faire en sorte que tu aies les mêmes modules liés à ce nouveau lien de menu.
Évidemment ce ne sera pas le lien de menu de la page d'accueil mais si tu as besoin de l'avoir sur celle-ci alors il te suffit d'ajouter l'ouverture du popup dans un module lié à ce lien.
- robseg
il y a 7 ans 11 mois #11846
par robseg
Merci pour ta réponse...
Donc si j'ai bien compris tu proposes d'intégrer deux appels sur la même page, le premier sur HOME et le deuxième sur le popup désiré.
Je vais tester cette solution, merci.
