Problème avec les pop-ups
- 2fray93
il y a 11 ans 9 mois #10019
par 2fray93
Problème avec les pop-ups a été créé par 2fray93
Je rencontre parfois un problème d'affichage : toute la page apparaît sous forme de pop-up, au lieu de l'image seule : un exemple ici .
En faisant quelques tests, je me suis rendu compte que, quand le pop-up ne s'affichait pas correctement, le code généré était sous la forme suivante :
<a target="_blank" class="jcepopup noicon"><img src="images/AM_113_b_fol._Islendingabok.jpg" alt="AM 113 b fol. Islendingabok" /></a>
alors que quand ça fonctionne, il apparaît sous cette forme là :
<a href="images/AM_113_b_fol._Islendingabok.jpg" target="_blank" type="image/jpeg" class="jcepopup noicon"><img src="images/AM_113_b_fol._Islendingabok.jpg" alt="AM 113 b fol. Islendingabok" /></a>
Une idée d'où ça peut provenir, et surtout comment faire pour que le code généré soit systématiquement le bon ?
Merci pour votre aide.
il y a 11 ans 9 mois #10028
Réponse de mihaly sur le sujet Problème avec les pop-ups
Je viens de tester le clic sur l'image, je pense que tu parles de ce lien popup.
J'ai en effet la age entière qui s'affiche.
Je pense qu'il y a un problème dans le code du popup, soit il y a eu des changements de lien et les restes n'ont pas été correctement nettoyés, soit il y a un conflit avec la légende d'image,
Perso je supprimerai le lien en vérifiant dans le code qu'il est bien supprimé, et je le referai au propre. Si c'est toujours pareil, j'essaierai sans la légende d'image.
- 2fray93
il y a 11 ans 9 mois #10032
par 2fray93
Réponse de 2fray93 sur le sujet Problème avec les pop-ups
Merci pour ta réponse. Parfois ça fonctionne en s'y reprenant à plusieurs fois, parfois non. En l'occurrence, c'est non : image supprimée (aucun reste de code), réinsérée sans la légende, et résultat identique. Pourtant, j'ai pu insérer la même image dans un autre article, et le pop-up fonctionnait correctement...
il y a 11 ans 9 mois #10033
J'ai vu en effet sur la page suivante que cela fonctionne : www.fafnir.fr/Historiens/ari-thorgilsson.html
Quand on regarde le code, on voit qu'il n'y pas d'indication dans le href= ce qui fait qu'il ouvre la page où tu es.
Regarde dans le code si quand tu fais ton popup le href= est bien indiqué. Si oui, reste en affichage code en ayant masqué l'éditeur et enregistre ainsi pour voir si l'indication de l'URL est conservée.
il y a 11 ans 9 mois #10034
En regardant l'ensemble du code de ton article, je vois que tu as dû faire un copié-collé depuis Word.
Regarde si tu as du code en commentaire propre à Word, cela peut parfois créer des conflits.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 2fray93
- 2fray93
il y a 11 ans 9 mois #10042
par 2fray93
Merci pour tes réponses.
L'hypothèse du copier-coller était intéressante, vu que ça m'a déjà causé des problèmes par ailleurs.
En reprenant un article avec un copier-coller à partir du bloc-notes, donc normalement sans code parasite, le problème n'est pas pour autant résolu : la première illustration ne s'affiche toujours pas correctement, mais les deux autres si, alors que j'ai procédé de la même façon pour insérer les trois...
