probleme installation composant hsconfig 2.0.4
- cricrist
- Membre elite
il y a 17 ans 2 mois #3152
par cricrist
probleme installation composant hsconfig 2.0.4 a été créé par cricrist
Bonjour, et un grand bravo à Sarki pour tous son travail et ses modes d'emploi aux petits oignons.
Après des mois de silence (c'est à dire sans soucis), me voila avec un petit tracas :
Au cours de l'installation du composant Hs config 2.0.4 : j'ai le message d'erreur suivant :
* Unable to create Highslide Configuration Table!
* You have an error in your SQL syntax near 'CHARACTER SET `utf8`' at line 12 SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_hsconfig` ( `id` int(11) NOT NULL, `css` text NOT NULL default '', `overlayhtml` text NOT NULL default '', `skincontrols` text NOT NULL default '', `skincontent` text NOT NULL default '', `params` text NOT NULL, `published` bool NOT NULL default 0, `modified` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `publish_tmst` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM CHARACTER SET `utf8`
Message
* Installateur Composant Succès
Ma question est la suivante : comme les tables de HS config avaient déjà été créées lors de l'installation d'une précédente version de ce composant (1.0.2), puis je laisser tomber ce message d'erreur ou sinon, la structure des tables de HS config a-t-elle changé?
Message
il y a 17 ans 1 mois #3158
Réponse de YRrT_mihaly sur le sujet Re:probleme installation composant hsconfig 2.0.4
Je n'ai pas vérifié les tables mais j'ai fait des migrations sans problèmes.
Le message d'erreur ne devrait pas entraîner de dysfonctionnement
