Problème utilisation de InsertCode
il y a 17 ans 6 mois #2586
Réponse de YRrT_mihaly sur le sujet Re:Problème utilisation de InsertCode
Non, pas de solution ou d'idée pour le moment.
La version 1.5.2 devrait sortir ces prochains jours.
Je préfère attendre pour voir si ce problème est corrigé.
- rottenberg
- Membre premium
il y a 17 ans 6 mois #2598
par rottenberg
Réponse de rottenberg sur le sujet Re:Problème utilisation de InsertCode
Préviens quand cela sera disponible
je suis prêt à faire des test
Michel
Michel
- rottenberg
- Membre premium
il y a 17 ans 6 mois #2599
par rottenberg
en attendant de résoudre le problème, je pense avoir trouvé une solution :
j'ai installé le plugin includePJC. on peut ainsi intégrer du PHP, du CSS, du JAVASCRIPT, un fichier PHP externe.
il suffit de mettre des un couple de balises avant et après le code à intégrer : dans le cas présent {php}code à intéger{/php}
on le met directement dans l'éditeur de texte
les 1ers essais sont concluants (print_r($_request)) a bien affiché les variable du $_request
cela me permettra d'attendre patiemment la nouvelle version 1.5.2 de JCE
Michel
Michel
- rottenberg
- Membre premium
il y a 17 ans 6 mois #2600
par rottenberg
je modère mon enthousisame par rapport au post précédent.
j'ai réussi à intégrer du PHP dans un article grâce au plugin 'includeJPC'
mais que ce soit dans les modules, dans VIRTUEMART (description courte du produit) ou description longue du produit, le PHP n'est pas interprété.
Visiblement il ne s'agit pas d'un problème JCE EDITOR mais de configuration JOOMLA : la description courte ne fait pas appel à JCE EDITOR et le texte PHP n'y est pas interprété.
y a-til un paramétre dans JOOMLA 1.5 qui autorise ou interdise l'utilisation de code PHP (à l'image du code demandé dansles paramètres des articles) ?
dans JOOMLA 1.0 je n'ai jamais eu ce problème les includes PHP avec la balise {kl_php}...{/kl_php} étaient toujours interprétés.
il y a 17 ans 6 mois #2631
Hello Michel,
En ayant fait plusieurs tests, j'ai effectivement constaté qu'il était obligatoire d'installer un interpréteur de code PHP pour que celui-ci soit reconnu.
Le meilleur en la matière est Jummi.
Peut-être devrais-tu essayer avec ce système.
Je ne peux malheureusement guère t'aider n'utilisant pas vraiment l'insertion PHP dans du contenu.
- rottenberg
- Membre premium
il y a 17 ans 6 mois #2632
par rottenberg
J'ai effectivement installé Jumi, il ya a quelques jours.
cela fonctionne très bien.
Il permet d'insérer n'importe quel code (HTML, PHP, JAVASCRIPT, FLASH...)
J'ai aussi testé pour l'insertion de code le composant RE-REPLACE. Il faut à peu près la même chose mais n'a pas d'interpréteur PHP.
Jumi a un avantage et un inconvénient : le code PHP doit être saisi avant dans JUMI et l'on fait appel à l'enregistrement Jumi.
C'est un avantage : quand on a toujours le même code à installer il suffit de générer le code une fois dans JUMI et ensuite de faire appel à l'enregistrement JUMI avec ses paramètres personnalisables. Je l'utilise pour insérer des flash, des morceaux entiers de textes répétitifs...
C'est un inconvénient : quand on doit insérer un code spécifique (ex : mise à jour de variables globales spécifiques - transfert de données d'une page à l'autre) on doit écrire le code dans JUMI pour l'utiliser dans le texte.
Dans JOOMLA 1.0 j'utilisais un plugin (imbed_php) {php}code...'{/php}. Je n'ai pas trouvé de plugin qui fonctionne dans JOOMLA 1.5
PS : j'ai vu que JCE 1.5.2 est disponibler en anglais. Quand sera-t-il disponible en français ? (ce n'est pas urgent) je m'en sors très bien avec la 1.5.1
meilleures salutations
Michel
Michel
