Pas de visibilité sur les articles lors de la création d'un lien
il y a 10 ans 6 mois #11028 par David77
Oui ce serait pa smal parce que du coup je suis un peu bloqué pour la rédaction de mes articles
il y a 10 ans 6 mois #11037 par mihaly
Il y a plusieurs raisons qui peuvent créer un tel bogue :
1. Une compression/fusion JavaScript activée, éventuellement CSS également, dans la config de JCE ou du profil JCE, dans la config de Joomla, dans celle du template ou dans une extension installée ;
2. Un conflit avec une autre extension ;
3. Un problème de droit, les groupes ou utilisateurs Joomla du profil JCE utilisé n'ont pas l'accès aux contenus qui ne sont pas affichés dans le gestionnaire de liens.
Perso, si ce n'est pas une question de droit d'accès aux contenus, je privilégie la raison de la compression/fusion qui est à l'origine de passablement de problèmes présentés sur ce forum.
il y a 10 ans 6 mois #11041 par David77
En fait j'ai déjà tout testé les points pré-cités
Je me suis rendu compte qu'en installant JCE avant toute autre extension il n'y avait pas de problème.
Par contre si on l'installe après une autre extension le problème apparaît.
Faut il placer cette extension en tête de liste ?
il y a 10 ans 6 mois #11044 par mihaly
Si comme tu le dis cela change suivant l'ordre d'installation, cela sous-entend que tu as un conflit avec une autre extension ou qu'une de ces extension crée une compression/fusion JavaScript.
Si cela change suivant l'ordre des extensions, alors ce n'est pas un problème de compression/fusion mais de conflit JavaScript.
Par contre que cela pose problème si JCE n'est pas installé en premier, quel que soit l'extension, cela me parait impossible à moins que comme je l'ai dit la compression/fusion JavaScript est activée dans la config de JCE ou dans le profil JCE utilisé.
Les seules choses qui peuvent être identiques entre JCE et d'autres extensions sont les bibliotuèques de scripts et des styles CSS, il n'y a pas de fichier remplacé.
