problème de nettoyage de code et de marge image
- sylvain93
il y a 11 ans 10 mois #9993
par sylvain93
problème de nettoyage de code et de marge image a été créé par sylvain93
Bonjour, j'utilise JCE depuis le début, (Joomla 1.5).
Il fonctionnait bien mais avec l'évolution je rencontre 2 problèmes:
1: Quand j'enregistre un article avec un script (google adsense) il sauvegarde bien, si je le modifie il nettoie.
Ayant recherché sous le panneau d'administaration Joomla c'est ok (configuration->filtres de textes il n'y aucun filtre pour un super admin)
Sous JCE autoriser je php et javascript est sur ok pour les super admin.
Pour les images, j'aimerais bien une marge de "4" à droite, c'est configuré dans JCE
configuration -> profils JCE ->defaut -> paramètres des plug in -> gestionnaire d'image : marge droite j'ai mis "4" comme valeur mais ça ne change rien je dois le refaire manuellement ç chaque fois que j'insère une image
Si quelqu'un pouvais m'aider cela serait sympa
sylvain (www.pcetmac.com)
- sylvain93
il y a 11 ans 10 mois #9997
par sylvain93
Réponse de sylvain93 sur le sujet problème de nettoyage de code et de marge image
Bonjour, personne n'a eut le problème ?
Je cherche toujours mais je ne trouve pas malgré les recherches ...
Sylvain
Sylvain
il y a 11 ans 10 mois #10000
Réponse de mihaly sur le sujet problème de nettoyage de code et de marge image
Hello sylvain,
Je suis surpris quand tu dis que cela est nettoyé que si tu modifies le script.
A priori tu as fait les bons réglages dans la config Joomla et le profil JCE.
Essaie encore en désactivant la compression CSS, JavaScript et Gzip si activé dans la config JCE, et la compression qui est dans la config de Joomla.
En ce qui concerne la marge par défaut de l'image, j'ai testé à l'instant et cela fonctionne chez moi, voir image ci-dessous.
Mais si tu as la compression activée dans JCE, c'est possible que tu ne voies pas les changements que tu effectues dans le profil.
- sylvain93
il y a 11 ans 10 mois #10004
par sylvain93
Bonjour mihaly,
Pour ce qui est des marges j'ai compris:
Depuis toujours j'insérais une image via le bouton en dessous de la fenêtre de texte et la je n'avais pas les marges, j'ai vu que si on clique sur le bouton image du module JCE oui la ça marche
Par contre pour le nettoyage malgré tes conseils c'est pareil, même pire maintenant j'ai une version "light" de l'éditeur ...
Je pense peut-être à désactiver temporairement l'éditeur JCE ou en prendre un autre dans la liste pour déterminer si c'est lui qui nettoie ou un autre module ?
- sylvain93
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 10 mois #10005
par sylvain93
Voici ce que j'ai maintenant, galère ...
J'ai désinstallé puis réinstallé JCE, les modules et plug in semblent être bien actifs mais je n'ai plus la fenêtre de l'éditeur JCE
quand je change d'éditeur j'ai bien le module correspondant,
Par exemple si je choisis l'éditeur tinyMce je peux continuer mes articles, de plus il ne m'efface pas le code.
Un peu d'aide pour dépatouiller tout cela ?
- sylvain93
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 10 mois #10006
par sylvain93
Bonjour, quand on désinstalle JCE efface-t-il la configuartion dans la base de donnée ?
merci des réponses
Bonne journée
merci des réponses
Bonne journée
