- Remerciements 8
Highslide et problème de javasript avec T3
- Tomoe
il y a 14 ans 2 mois #6807
par Tomoe
Highslide et problème de javasript avec T3 a été créé par Tomoe
Voici mon problème : un site fait avec un template JoomlArt (JA Rave pour être précise) et donc fonctionnant sur la base du framework T3 et utilisant JCE Highslide, tout marche bien en 1.5, mais après migration en 2.5, plus aucun javascript ne marche sur le site si JCE Highslide est activé. Non seulement les JS dépendant du template mais aussi les autres (et même un simple "Hello World"). A noter que c'est valable aussi avec le template JA T3 Blank, à toutes fin de test utiles. Quelle solution pour que JEC Highslide fonctionne de nouveau avec le template retenu ? Parce que, évidemment, il n'est pas question de changer de template ni de renoncer à JCE Highslide.
Merci.
Merci.
- Tomoe
- Remerciements 8
il y a 14 ans 2 mois - il y a 14 ans 2 mois #6808
par Tomoe
Réponse de Tomoe sur le sujet Re: Highslide et problème de javasript avec T3
Bon bon bon, une fois encore, le problème s'est réglé en l'ayant posé. Si certains rencontrent un souci similaire la solution est la suivante : il faut désactiver la compression/optimization de javascripts dans le template.
Ceci n'empêche qu'il reste un souci avec JCE Highslide. Où sont passés les boutons highslide dans la barre d'outils de JCE ? Ceci pour pouvoir faire tous les réglages.
il y a 14 ans 2 mois #6812
Réponse de mihaly sur le sujet Re: Highslide et problème de javasript avec T3
Ce sont des plugins qui doivent être installés, ils sont dans le pack complet de JCE 2 FR :
www.sarki.ch/jce2/telecharger/pack-jce-complet
ou téléchargeable indépendamment sur cette page : www.sarki.ch/jce2/telecharger
il y a 14 ans 2 mois #6813
A noter que ces plugins s'installent depuis l'interface de JCE et non de Joomla!
- jga159
il y a 14 ans 2 mois #6827
par jga159
Réponse de jga159 sur le sujet Re: Highslide et problème de javasript avec T3
Bonjour Tomoe,
Les boutons de Highslide sont à prendre dans l'administration de JCE, profil Default, barre d'outils.
Faire glisser les icones des "fonctions disponibles" vers les "fonctions actives".
Bonne journée.
jga159
Bonne journée.
jga159
- jga159
il y a 14 ans 2 mois #6828
par jga159
Merci Tomoe pour ton diag, je le complète ici.
le problème signalé " Non visibilté des slideshow" est un conflit entre le plugin JCE MediaBox 1.1.4 de Joomla 2.5 "activé" et la configuration de l'onglet Global du template JA-Rave de Joomlart "Optimize JS = Join & Minify & Compress".
En effet si le plugin Mediabox 1.1.4 de Joomla est désactivé ou que le paramétrage Global du template JA rave n'est pas optimisé à savoir "Optimize JS = No" alors les diaporamas seront visibles.
Cette situation n'est pas normale car elle interdit l'optimisation si on utilise le plugin MediaBox.
J'ai également fait un post dans le même sens à joomlart editeur du template JA-Rave.
www.joomlart.com/forums/tags.php?tag=jce+mediabox+1.1.4
merci à Mihaly d'en informer Ryan Demmer.
Bon Journée.
jga159.
Bon Journée.
jga159.
