[OK]Gestionnaire d'images Etendu : J1.5 vers J1.7
- casdyn
- Membre elite
il y a 14 ans 8 mois - il y a 14 ans 7 mois #6030
par casdyn
[OK]Gestionnaire d'images Etendu : J1.5 vers J1.7 a été créé par casdyn
J'utise JCE avec le Gestionnaire d'images Etendu 1.5.7.4 (sous Joomla 1.5) et le Gestionnaire d'images Etendu 2.0.8 (sous Joomla 1.7).
Sous Joomla 1.5 : on passe d'une image à l'autre avec les flèches droite ou gauche du clavier.
Sous Joomla 1.7 : cette fonction de type "gallerie" ne fonctionne pas et il faut cliquer sur chaque vignette pour l'agrandir.
Ma question : y a-t-il un paramètre à modifier pour obtenir cette fonction de "gallerie" avec Joomla 1.7 ?
il y a 14 ans 8 mois #6034
Réponse de mihaly sur le sujet Re: Gestionnaire d'images Etendu : J1.5 versus J1.7
Une image en popup est liée à une autre image en popup si le même nom de groupe leur est donné dans les paramètres du popup, le principe est le même pour les deux versions de JCE.
- casdyn
- Membre elite
il y a 14 ans 8 mois #6035
par casdyn
Réponse de casdyn sur le sujet Re: Gestionnaire d'images Etendu : J1.5 versus J1.7
Merci, je vais regarder de plus près.
Je constate aussi que j'ai Highslide JS installé sur Joomla 1.5 et pas sur Joomla 1.7 : l'explication peut-elle être là ?
il y a 14 ans 8 mois - il y a 14 ans 8 mois #6036
Oui c'est possible, ce ne sont pas les mêmes popups, à voir donc si elles sont différentes entre tes deux sites.
Une version Highslide compatible avec Joomla 1.7 a été mise à disposition avant Noël, mais elle doit encore être traduite, je la proposerai un de ces prochains jours.
- casdyn
- Membre elite
il y a 14 ans 8 mois - il y a 14 ans 8 mois #6038
par casdyn
Effectivement, mes popups sous J1.5 sont bien des popups Highslide. Si les mêmes possibilités sont bientôt disponibles sous J1.7, j'en serai très satisfait.
Merci encore pour tout ce travail effectué pour la communauté.
il y a 14 ans 8 mois #6043
Il est déjà possible de télécharger le composant et les plugins sur le site de l'auteur de Highslide JS : www.joomlanook.com/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=select&id=9
Ils sont déjà en français, l'auteur a fait les modifications nécessaires pour J1.7 sur les fichiers FR que je lui avais envoyés à l'époque. Je dois compléter quelques valeurs.
Le plugin pour JCE est disponible lui par ce lien : www.joomlanook.com/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=fileinfo&id=152
Je dois toutefois adapter la traduction qui n'est pas prise en charge.
