[reglé] Problème JCE 1.5 en frontend
- huston
il y a 17 ans 4 mois - il y a 17 ans 4 mois #2905
par huston
[reglé] Problème JCE 1.5 en frontend a été créé par huston
je viens d'installer JCE 1.5 (j'ai testé 1.50 et 1.52, même problème), et je ne parviens pas à le faire fonctionner en frontend (alors qu'il n'y a pas de problème en backend)
en pièce jointe l'apperçu de la fenetre d'édition (j'ai encadré en vert certaines informations ne devrant pas apparaitre)
mes composants additionnels joomla sont :
- agora forum
- chrono forms
(j'utilisais également GMAcess que j'ai désinstallé, sans rien changer au problème)
j'ai tenté de les désactiver supposant un conflit : aucune amélioration.
Je précise que l'editeur tinymce par defaut fonctionne lui parfaitement.
help, please
- agora forum
- chrono forms
help, please
il y a 17 ans 4 mois - il y a 17 ans 4 mois #2906
Réponse de YRrT_mihaly sur le sujet Re:Problème JCE 1.5 en frontend
Au vu de ton image, je pense que soit GMAccess n'est pas entièrement désinstallé, soit il y un problème avec le template.
Peux-tu essayer avec un autre template ?
Toutefois au vu des champs il y a d'après moi de toute façon des traces de GMAccess
- huston
il y a 17 ans 4 mois - il y a 17 ans 4 mois #2913
par huston
Réponse de huston sur le sujet Re:Problème JCE 1.5 en frontend
j'ai testé avec le Template Beez, et effectivement JCE fonctionne en front-end.
cependant mon template est 100% maison, et vraiment très simple, je ne vois pas d'où peut venir le problème.
En pièce jointe le code de mes 3 fichiers template.css, editor.css et index.php.
- huston
il y a 17 ans 4 mois #2916
par huston
J'ai trouvé la solution au problème,
cela pourrait être utile à d'autres créateurs de templates maison :
mon template contient un div dont l'ID est "text". Cet ID est égalemnt utilisé pour le textarea de JCE, porvoquant un conflit.
Il suffit donc de ne pas utiliser cet ID dans le template.
il y a 17 ans 4 mois - il y a 17 ans 4 mois #2917
Réponse de YRrT_mihaly sur le sujet Balise CSS à nom courant
Salut Huston,
Tu as été plus rapide que moi...
C'est effectivement une règle à respecter lors de la création de styles CSS personnalisés, ne jamais utiliser de nom qui pourraient l'être par d'autre extensions ou le template (en cas d'adaptation).
Cela sous-entend les noms du type text, top, bottom, etc.
Le plus sûr est d'utiliser des mots qui sont parlant pour soit uniquement, en ajoutant par exemple les initials de son nom et prénom, ou les deux premières du nom de l'entreprise, etc.
Je rajouterai cette note dans l'aide que je suis en train de rédiger, merci !
- théo
il y a 17 ans 1 semaine #3278
par théo
Réponse de théo sur le sujet Re:[reglé] Problème JCE 1.5 en frontend
J'ai le même problème, juste un détail, je ne vois même pas l'éditeur en front-end.
J'utilise le thème rt_afterburner (cf. pièce jointe) mais je ne trouve pas le conflit d'id.
Si vous pouvez m'aider
