bouton Enregistrer
il y a 11 ans 5 mois #10415 par mjt78
bouton Enregistrer a été créé par mjt78
je viens d'installer joomla 340 francais, avec sa mise à jour de langue dans la foulée,
puis le template framework T3, et JCE246.
Je m'aperçois que le bouton enregistrer (pour mettre à jour l'editeur par défaut ne fonctionne pas.
erreur sur la console de firefox:
TypeError: document.formvalidator is undefined
....cancel.application" || document.formvalidator.isValid(document.getElementById("...
Incompatibilité avec Jquery???
merci de votre réponse
il y a 11 ans 5 mois #10426 par mihaly
Réponse de mihaly sur le sujet bouton Enregistrer
Tu parles de quel bouton, celui dans la config de Joomla ?
Essaie d'être le plus précis possible
il y a 11 ans 5 mois #10433 par mjt78
Réponse de mjt78 sur le sujet bouton Enregistrer
pour enregistrer un article, une configuration, ou tout autre élément d'un joomla, il y a 2 boutons:
- enregistrer
- enregistrer et fermer
ces 2 boutons ne fonctionnent pas avec l'erreur mentionnée.
En revanche, le bouton Annuler (sur la meme ligne que les autres boutons) fonctionnent. Mais c'est dommage pour enregistrer!!!
il y a 11 ans 5 mois - il y a 11 ans 5 mois #10434 par mihaly
Alors si ces deux boutons ne fonctionnent pas, cela signifie que soit la version PHP de ton serveur n'est pas 5.3.10 minimum, soit que la compression/fusion CSS et JavaScript doit être désactivée dans la config de JCE et/ou de Joomla ou du T3, soit que tu as un conflit avec une autre xextension.
En tout cas, ce n'est pas lié à l'éditeur JCE.
il y a 11 ans 5 mois #10436 par mjt78
La version de php est 5.5.8.
Si tu as bien lu, c'est une nouvelle installation, dans laquelle donc il n'y a pas d'autre extension.
Il doit bien y avoir un lien avec JCE parceque j'ai recommencé dans un ordre différent:
d'abord JCE246 puis T3.
Et là, c'est ok.
Ce pb mériterait d'être approfondi!!
il y a 11 ans 5 mois #10438 par mihaly
l'ordre te dit où est le problème...
JCE a par défaut la compression/fusion CSS et JavaScript et T3 de même, il te faut la désactiver dans JCE ou effectivement l'installer avant le T3
