- Remerciements 2
Nettoyage des fichiers temporaires d'installation [OK]
- ml44230
- Membre senior
il y a 14 ans 7 mois - il y a 14 ans 6 mois #6254
par ml44230
Nettoyage des fichiers temporaires d'installation [OK] a été créé par ml44230
Pour l'installation de la mise à jour JCE 2.0.20, j'ai utilisé le mode mise à jour sur la console opérateur JCE de mon site distant en Joomla! 2.5.1.
C'est vraiment très pratique, rapide, et tout s'est bien passé.
Par contre, je ne peux pas supprimer les fichiers d'installation qui se retrouve dans le répertoire /tmp de mon site, car le propriétaire de ces fichiers est indiqué par Filezilla comme étant WWW-DATA et je n'ai pas l'autorisation de faire un chmod 777 pour pouvoir les supprimer.
Quelqu'un aurait il une solution pour ce problème mineur ?
D'avance merci
Michel
D'avance merci
Michel
il y a 14 ans 6 mois #6283
Réponse de mihaly sur le sujet Re: Nettoyage des fichiers temporaires d'installation
Chez certains hébergeurs, l'accès FTP et HTTP est considéré comme deux utilisateurs ce qui explique le verrouillage pour le FTP des fichiers mis à jour en ligne.
Pour parer à ce type de problème, j'installe l'extension eXtplorer qui permet d'avoir un gestionnaire de fichiers complet dans Joomla net de pouvoir ainsi faire ce que je veux par l'accès HTTP : extensions.joomla.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4...chiers&Itemid=100111
- ml44230
- Membre senior
- Remerciements 2
il y a 14 ans 6 mois #6318
par ml44230
Réponse de ml44230 sur le sujet Re: Nettoyage des fichiers temporaires d'installation
Merci beaucoup, Mihàly.
J'ai installé eXtplorer qui semblait répondre parfaitement à mon problème. Malheureusement, l'icône pour réaliser un CHMOD sur les fichiers d'installation est grisée et inopérande. Je ne peux pas non plus passer en mode FTP. Le problème reste entier et je vais demander conseil à mon hébergeur !
Merci pour votre réponse
Michel
Michel
il y a 14 ans 6 mois #6321
Hello Michel,
Parfois il faut supprimer avec eXtplorer le contenu du répertoire/dossier et ensuite seulement celui-ci peut être supprimé par FTP.
Cela arrive quand des éléments sont écrits par l'extension dans des fichiers.
- ml44230
- Membre senior
- Remerciements 2
il y a 14 ans 6 mois #6327
par ml44230
Merci Mihàly,
En faisant comme vous le dites, j'ai pu ensuite mettre CHMOD 777 sur mes fichiers d'installation avec FileZilla et les supprimer.
Le problème est donc Résolu !
Merci encore
Michel
Merci encore
Michel
