toujours et encore plg_jce_151_FR-EN.zip
il y a 17 ans 8 mois #2372 par MAT978
toujours et encore plg_jce_151_FR-EN.zip a été créé par MAT978
Malgré les nombreuses réponses au sujet du plug : plg_jce_151_FR-EN.zip je patine toujours...
Je suis sous joomla 1.5.8 pour un site hébergé chez infomaniak.
Je débute sur Joomla, mais je m'accroche:P
Installation du module sans problème.
Installation du plugin et message :
"MySQL server has gone away SQL=SELECT `id` FROM `jos_plugins` WHERE folder = 'editors' AND element = 'jce'
SQL =
SELECT `id` FROM `jos_plugins` WHERE folder = 'editors' AND element = 'jce'"
bref du chinois pour moi;)
Mais j'ai (cru) comprendre par d'autres posts qu'il y avait souvent des pb de délais de réponse du serveur...
J'ai tenté alors la manœuvre suivante :
-décompression du zip dans un dossier
un dossier : plg_jce_151_FR-EN s'est créé avec dedans :
-1 dossier jce
-1 fichier jce PHP script
-1 fichier jce Document XML
Je tente alors : "installer depuis un dossier" et je rentre le chemin du dossier "plg_jce_151_FR-EN" depuis mon disque C:
je lance l'installation et message d'erreure :
"Veuillez entrer un répertoire de packs"
Bref je sais que je suis pas balèze mais si qq pouvait m'aider, ce serait bien sympa ....
il y a 17 ans 8 mois #2373 par YRrT_mihaly
Réponse de YRrT_mihaly sur le sujet Re:toujours et encore plg_jce_151_FR-EN.zip
Je suis moi-même chez Infomaniak avec plusieurs sites, je n'ai jamais eu de problème d'installation.
Où as-tu téléchargé JCE ?
Lors de l'installation de Joomla!, as-tu donner un autre préfixe que jos_ au tables de la base de données ?
As-tu activé le mode FTP ?
il y a 17 ans 8 mois #2374 par MAT978
Réponse de MAT978 sur le sujet Re:toujours et encore plg_jce_151_FR-EN.zip
Merci pour ta réponse
1-Où as-tu téléchargé JCE ? sur : www.sarki.ch/jce15/index.php/telecharger/voir-details/pack-complet-jce...e-1.5-fr-en-27-11-08
2-Lors de l'installation de Joomla!, as-tu donner un autre préfixe que jos_ au tables de la base de données ?
NON
3-As-tu activé le mode FTP ?
OUI
Ca ne t'aide pas plus ? DSL:blush:
il y a 17 ans 8 mois #2376 par YRrT_mihaly
Si, cela peut venir de l'activation du FTP.
J'ai fait une version spécifique pour ce genre d'erreur en supprimant l'attribut relatif du préfixes des tables.
Essaie avec celle-là et redis-moi...
Fichier attaché :
Nom du fichier : com_jce_15...R_EN.zip
Taille du ficher :165 ko
il y a 17 ans 8 mois #2379 par MAT978
merci mille fois de ton aide
malheureusement c'est la catastrophe :
J'ai désinstallé JCE puis installer ton nouveau composant et voila le message d'erreur :
* JInstaller::install: Erreur SQL. DB function failed with error number 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-- -- Table structure for table `jos_jce_plugins` -- DROP TABLE IF EXIST' at line 1 SQL=-- -- Table structure for table `jos_jce_plugins` -- DROP TABLE IF EXISTS `jos_jce_plugins`;
SQL =
* Composant Installation: Erreur SQL ou fichier sql absent ou illisible. DB function failed with error number 1064
SQL =
Bref si la première fois c'était du Chinois alors la......
Merci qd mm et si tu as une autre solution, je suis preneur....
il y a 17 ans 8 mois #2380 par YRrT_mihaly
Je dois sortir, mais regarde cela avec toi demain.
Est-ce que tu peux voir dans ta base de données si les tables commencent bien toutes avec un "jos_" ?
