problème lors de l'installation mambot JCE 1.1.6
- carabao
il y a 19 ans 1 mois #213
par carabao
problème lors de l'installation mambot JCE 1.1.6 a été créé par carabao
j'obtiens le message suivant (erreur de base de donnée ?) lorsque j'essaye d'installer le mambot 1.1.6 et joomla 1.0.13. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
[code:1]
SQL error: DB function failed with error number 2013
Lost connection to MySQL server during query SQL=SELECT id
FROM jos_mambots WHERE element = 'JCE Editor Mambot'
SQL =
SELECT id
FROM jos_mambots
[/code:1]
Message édité par : carabao, à : 02 08 2007 10:28:10
[code:1]
SQL =
SELECT id
FROM jos_mambots
[/code:1]
il y a 19 ans 1 mois #214
Réponse de YRrT_mihaly sur le sujet Re:problème lors de l'installation mambot JCE 1.1
D'après le message, la connexion avec le serveur mysql s'est perdue lors de la tentative d'installation. Cela semble provenir de l'hébergeur (serveur) qui bloque le temps nécessaire à l'installation.
Es-tu en local ou chez un hébergeur (lequel)?
J'attends ta réponse pour te guider au cas où il faudrait contourner cette difficulté.
- carabao
il y a 19 ans 1 mois #219
par carabao
Réponse de carabao sur le sujet Re:problème lors de l'installation mambot JCE 1.1
mihaly écrit:
Merci pour ton aide. J'avais posé la même question sur le site de "jce". Mais vu le niveau de mon anglais, je croyais que ma question serait mise au placard. J'ai eu une réponse de l'admin. Je m'excuse pour le double emplois.
La discusion: (www.cellardoor.za.net/index.php?option=com_kunena&Itemid=24&fu...;id=6413&catid=7)
qui me propose une installation manuelle. Effectivement ça marche.
Ceci dit, une réponse expliquant le pourquoi du message d'erreur lorsqu'on passe à l'installation normale, m'intéresse (pour la culture) . Pour ta question, je suis hébérgé chez nuxit en mutualisé.
il y a 19 ans 1 mois #220
Ok, tant mieux, je n'avais pas vu sa procédure, plus simple que celle que je décris pour l'insertion dans la base de données. Je vais m'en inspirer...
Certains hébergeur limite le temps d'accès d'une requête à la base de données, pour diminuer le risque d'intrusion destructive.
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais une limitation si importante de l'accès à la base de données me parait être une procédure de sécurité déplaçable à un autre niveau moins handicapant.
Je ne connais pas ton hébergeur, mais après y avoir jeté un oeil, il me parait tout de même cher vu l'espace proposé. Pour un site de base ok, mais si tu dois ajouter des vidéos ou de la musique... A voir pour tes prochains sites...
Perso, après de nombreux tests, j'ai définitivement opté pour l'hébergeur Infomaniak , relativement cher, 90 euros la 1ère année et 120 les suivantes. Mais le trafic est illimité, ainsi que les emails et l'espace qu'ils occupent, le nombre de Bases de données, 50 Go d'espace disque sont proposés, plus 5 Go pour des backups perso sur un serveur séparé (intéressant dans le cas où plusieurs personnes possèdent l'accès FTP du site, et que des données confidentielles doivent pouvoir être sauvées tels: comptabilité, infos sur des clients, du personnel, etc.)
De plus je n'ai jamais été hacké chez cet hébergeur, contrairement à d'autres...
Leur expérience est une des plus anciennes ici en Suisse, leur bandes passantes ok puisqu'ils sont liés à celles du CERN.
C'est un investissement, mais pour un site pro, je n'hésiterai jamais plus!
Voilà pour ce que je peux te communiquer comme infos.
Bonne suite!
Bonne suite!
- carabao
il y a 19 ans 1 mois #221
par carabao
C'est vrai le prix est relativement élevé par rapport à d'autres hébergements. ceci dit, le support technique est efficace et rapide. Ceci dit , je garde ton adresse et je vais y jeter un oeil, merci.
- 2detension
il y a 19 ans 1 semaine #295
par 2detension
Réponse de 2detension sur le sujet Re:problème lors de l'installation mambot JCE 1.1
Pouvez-vous remettre le lien du message contenant la réponse à ton problème carabao.
Parce que celui de ton précédent message ne fonctionne pas.
Merci.
Ca peut m'aider parce que j'ai ce problème là aussi, et je me prend la tête depuis 2 jours déjà.
Merci.
