Problème avec le gestionnaire étendu d'images [OK]
- gesualda
- Membre senior
il y a 13 ans 5 mois - il y a 13 ans 4 mois #7779
par gesualda
L'équilibre est à mi-chemin entre les deux extrêmes !
Problème avec le gestionnaire étendu d'images [OK] a été créé par gesualda
J'ai un soucis :
Dans le gestionnaire étendu d'images, lorsque je sélectionnais une image l'URL se mets automatiquement en haut du formulaire, la cela ne fonctionne plus. Aucun moyen de sélectionner une image.
Une petite idée ? Merci
Ma version JCE 231 et le gestionnaire 2013 - Joomla 258
J'ai également un problème avec pophigslide qui me donne l'erreur suivante:
Alors je sais pas si tout ca c'est pas lié. Je suis preneur pour rectifier ce problème, que je n'ai jamais eu auparavant. Merci
J'ai un soucis :
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/www/monsite/www/monsite/components/com_jce/editor/extensions/browser/file.php' (include_path='.:/home/www/monsite/:/usr/local/php-5.3/lib/php') in /home/www/monsite/www/monsite/components/com_jce/editor/libraries/classes/extensions/browser.php on line 50Alors je sais pas si tout ca c'est pas lié. Je suis preneur pour rectifier ce problème, que je n'ai jamais eu auparavant. Merci
il y a 13 ans 5 mois #7780
Réponse de mihaly sur le sujet Re: Problème avec le gestionnaire étendu d'images
As-tu une idée de ce qui s'est passé entre le moment où cela fonctionnait et le moment où cela ne fonctionnait plus ? Une mise à jour de l'éditeur, du serveur (PHP, MySQL, etc.)
Essaie de vider le cache du navigateur si tu as fait une mise à jour de l'éditeur.
- gesualda
- Membre senior
il y a 13 ans 5 mois #7782
par gesualda
Réponse de gesualda sur le sujet Re: Problème avec le gestionnaire étendu d'images
Bonjour Sarki,
Je reviens vers toi, avec une explication. Je suis également aller chez Ryan pour poser la question et apparemment, c'est un problème de navigateur.
Opération : Vider les caches tmp windows, vider les caches des navigateurs, et tout fonctionne sauf => Firefox. En fait, après déactivation et suppression d'extension bidon, tout fonctionne à nouveau.
Ca c'est pour le premier point - donc réglé.
Le deuxième l'erreur est bien existanteet la malheureusement pas de solution en vu.
Je suis prenant pas de soucis, si une idée. Merci
components/com_jce/editor/extensions/browser/file.phpJe suis prenant pas de soucis, si une idée. Merci
il y a 13 ans 5 mois - il y a 13 ans 5 mois #7785
Merci de ton retour
Quel est le problème avec le dernier fichier ?
Un simple message d'erreur ou la sélection n'est pas possible ?
Merci de ton retour
- gesualda
- Membre senior
il y a 13 ans 5 mois #7788
par gesualda
Salut Sarki,
un simple message d'erreur, j'ai toujours pas trouvé la solution
il y a 13 ans 5 mois #7789
Si ce n'est qu'un message d'erreur, tu peux peut-être l'éliminer en variant la sensibilité des messages d'avertissement dans la configuration de Joomla.
