JCE insert l'id transmark
- fanfouet74
il y a 9 ans 7 mois - il y a 9 ans 7 mois #11519
par fanfouet74
JCE insert l'id transmark a été créé par fanfouet74
J'ai un petit problème avec JCE, il insère automatiquement un id
Je n'ai pas trouver dans les préférences d'ou pouvait venir le probleme, j'ai ré-installer le composant et plug-in (mediabox) toujours idem... une idée ?
Merci d'avance,
francois
Je suis en local
JOOMLA 3.5.6 JCE 2.6.7.1
<span id="transmark" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"></span>Je n'ai pas trouver dans les préférences d'ou pouvait venir le probleme, j'ai ré-installer le composant et plug-in (mediabox) toujours idem... une idée ?
Merci d'avance,
francois
Je suis en local
il y a 9 ans 7 mois #11520
Réponse de mihaly sur le sujet JCE insert l'id transmark
Cela n'a en tout cas rien à voir avec JCE MediaBox, s'il y a un réglage à faire c'est en général dans le profil JCE utilisé.
Cela dit il faudrait que tu expliques ce que tu fais pour insérer ce code, le mets-tu manuellement ? Je ne suis pas devin, c'est d'ailleurs pas très cool comme sentiment que tu me donnes ainsi...
- fanfouet74
il y a 9 ans 7 mois - il y a 9 ans 7 mois #11521
par fanfouet74
Réponse de fanfouet74 sur le sujet JCE insert l'id transmark
Merci Mihàly et excuse moi,
Ce n'est pas moi qui l'ajoute, JCE l'insère lorsque je fais un lien par exemple.
J'utilise le profil par défaut, je suis obliger de le supprimer manuellement
j’utilise JCE depuis plusieurs années, je n'ai jamais eue ce genre de soucis.
esct-que ca peut venir de MAMP ?
MAMP 4.1 - php: 7.1 myql: 5.6.34
il y a 9 ans 7 mois #11522
Oups, MAMP = Mac OS et Safari...
Safari n'est pas à utiliser si c'est ton cas.
Regarde également si tu as une compression JavaScript qq part, config JCE, Joomla, Template ou plugin d'optimisation.
Donne un exemple de ce que tu fais en détail, car là tu ne donnes pas d'info, quand tu fais un lien...
Par exemple la balise span est déjà là au départ ?
Comment fais-tu ton lien ?
Là il n'y a pas de lien dans ton exemple...
il y a 9 ans 7 mois #11523
La compression Gzip peut également donner le même résultat.
JCE 2.6.x a été un changement de génération par rapport à 2.5.x, déjà en temps normal lors d'une mise à jour il faudrait vider les caches et désactiver les compressions avant de les réactiver, mais là d'autant plus vu ce changement majeur qui a entraîné beaucoup de corrections.
il y a 9 ans 7 mois #11528
Ah, encore une chose, les anciens profils de JCE ne sont pas compatibles avec la génération 2.6.x de JCE, cela peut venir de là.
Si tu as en effet un profil qui date d'une ancienne version de JCE 2.5, voir même plus ancienne, il peut être pertinent de supprimer les profils complètement pour être redirigé sur le panneau de contrôle de JCE qui affiche alors un lien pour recréer des profils selon le nouveau fichier xml.
Supprimer un profil ou en faire un nouveau sans tous les supprimer ne sert à rien, car alors il ne se base pas sur le nouveau fichier xml mais sur les anciens profils.
