Difficultés de mise à jour vers JCE 2.2.8.3 [OK]
- FOUQUER
il y a 13 ans 11 mois - il y a 13 ans 10 mois #7268
par FOUQUER
Difficultés de mise à jour vers JCE 2.2.8.3 [OK] a été créé par FOUQUER
J'ai rencontré des erreurs 500 lors de la mise à jour de JCE vers 2.2.8.3
Curieusement la nouvelle version semblait s'être installé quand même.
Par sécurité, j'ai fait une installation classique à partir du fichier zippé.
Pas de problème rencontré.
JM Fouquer
JM Fouquer
il y a 13 ans 10 mois #7273
Réponse de mihaly sur le sujet Re: Difficultés de mise à jour vers JCE 2.2.8.3
Merci de l'info
Le problème est que l'archive est tellement lourde, que certains serveur peinent à traiter l'installation, du coup en fin de traitement, il arrive qu'une erreur s'affiche bien que JCE soit correctement installé car la redirection n'aboutit pas.
Merci de l'info
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: FOUQUER
- FOUQUER
il y a 13 ans 10 mois #7274
par FOUQUER
Réponse de FOUQUER sur le sujet Re: Difficultés de mise à jour vers JCE 2.2.8.3
Sur un autre serveur (OVH) j'ai rencontré le même problème
Même solution appliquée et tout va bien.
Jean-Marie Fouquer
Jean-Marie Fouquer
il y a 13 ans 10 mois #7275
Hello Jean-Marie,
Merci également de ce retour.
Il est probable que le serveur sur lequel sont les fichiers ait été surchargé.
Personnellement je mets toujours à jour manuellement à cause des modifications apportées dans le pack FR, cela évite ensuite d'installer le pack de langue FR
- houba_houbi
il y a 13 ans 10 mois #7282
par houba_houbi
Réponse de houba_houbi sur le sujet Re: Difficultés de mise à jour vers JCE 2.2.8.3 [OK]
Effectivement depuis les dernières versions de JCE, les installations automatiques sur Ovh mutualisé me posent problème aussi.
Pourtant je suis en 2.5 depuis déjà pas mal de temps sur plusieurs sites, et la mise à jour via le composant JCE fonctionnait. Seulement dernièrement, cette installation ne s'effectue plus => le site mouline et ne fait rien !
L'installation depuis la mise à jour auto de Joomla : internal server error !
J'ai mis les fichiers Zip sur tmp pour faire l'installation depuis le dossier tmp : cela ne fonctionne pas (pas fichier xml...).
Pour l'option Découvrir, c'est dans tmp qu'il faut mettre le zip ? (pas préciser dans l'infobulle), cela ne marche pas non plus.
Bizarrement j'ai réussi en passant par l'installeur Joomla / parcourir et en sélectionnant le fichier zip sur mon PC. Je ne comprends pas car il faut au serveur télécharger ce fichier, le dézipper et l'installer donc le même process que les autres mises à jour auto sauf erreur de ma part ? Si c'est bien cela, cela voudrait dire que les problèmes ne sont pas dû aux fichiers mais de la provenance : du serveur où se trouvent les fichiers de l'auteur JCE ?
il y a 13 ans 10 mois #7294
Réponse de mihaly sur le sujet Re: Difficultés de mise à jour vers JCE 2.2.8.3 [OK]
Ce matin je n'avais plus les infos du flux RSS présent dans JCE et provenant du site de l'auteur, il semble que le serveur soit saturé par moment.
Il se peut également que le format de l'archive utilisée par la mise à jour en ligne soit tar.gz moins bien traitée par OVH qu'une archive .zip... Normalement c'est le contraire, mais j'ai déjà vu ça chez certains hébergeurs.
Note : la fonction découvrir ne fonctionne que pour une première installation.
